Przekręt w ASO Skody-nowy soft do LPG - dotrysk benzyny!!!
Irde, jakie były objawy na początku? Ostatnio sporo jeżdzę na LPG i już dwa razy z rzędu silnik mi zgasł krótko po przełączeniu na gaz i na wolnych obrotach (czekam na otwarcie bramy). Raz zaczęły bardzo silnie falować (tak od 400 do 1400) i zdechł, dzisiaj z kolei zdechł tak po prostu (ale też na wolnych obrotach). Na benzynie to się nigdy nie zdarzyło. Przez ostatni 3 miesięce miałem generalnie spokój, nie wiem co jest znowu grane.Zamieszczone przez IrdeProponuję zadać dodatkowe pytanie, kto miał wymieniane genialne wtryskiwacze i przy jakim przebiegu. Ja przy 13 tys. - wszystkie cztery.Zamieszczone przez cezaryaksumCzy komuś na forum wypaliło gniazda zaworowe lub miał uszkodzoną głowice w BSE?
nobody, Wtryski wymieniają jak masz nie równą pracę na biegu jałowy i do tego błąd wypadania zapłonów ( stwierdzają po podpięciu do VAS-a ) , a na benzynie jest wszystko OK i wypadania zapłonów nie ma . Przynajmniej u mnie tak było i sami się zaoferowali z wymiana .Padł jeden wtryskiwacz i wytrzymał 20 tys , reszta była OK , wymienili wszystkie .
Panowie.
To jest tak prosty silnik a instalacje LPG są w tej chwili tak dopracowane że to musi działać dobrze i bezproblemowo!
Pieprzcie tą dziwną gwarancję i poprawcie te instalacje w niezależnych serwisach. Chce Wam się pierdzielić z głombami robiącymi z Was idiotów dla paru groszy? Po co? Nie lepiej cieszyć się nowym samochodem i przypominać sobie o instalacji LPG tylko podczas tankowania?
Serio, nie rozumiem Was.
[ Dodano: Pią 24 Maj, 13 10:20 ]
Masz pewnie problem z podciśnieniem. Miałem podobnie jak przewód podciśnienia był nieszczelny. Nie ma to nic wspólnego z gazem tyle że na benzynie jest to mniej widoczne.Zamieszczone przez nobodyIrde, jakie były objawy na początku? Ostatnio sporo jeżdzę na LPG i już dwa razy z rzędu silnik mi zgasł krótko po przełączeniu na gaz i na wolnych obrotach (czekam na otwarcie bramy). Raz zaczęły bardzo silnie falować (tak od 400 do 1400) i zdechł, dzisiaj z kolei zdechł tak po prostu (ale też na wolnych obrotach). Na benzynie to się nigdy nie zdarzyło. Przez ostatni 3 miesięce miałem generalnie spokój, nie wiem co jest znowu grane.Zamieszczone przez IrdeProponuję zadać dodatkowe pytanie, kto miał wymieniane genialne wtryskiwacze i przy jakim przebiegu. Ja przy 13 tys. - wszystkie cztery.Zamieszczone przez cezaryaksumCzy komuś na forum wypaliło gniazda zaworowe lub miał uszkodzoną głowice w BSE?
Nic dodać nic ująćZamieszczone przez dudek_tPanowie.
Ale taka już nasza polska mentalność i wiara w "gwarancje" :lol: !!!!!
Typowy objaw za niskiego ciśnienia na listwie.Zamieszczone przez nobodyOstatnio sporo jeżdzę na LPG i już dwa razy z rzędu silnik mi zgasł krótko po przełączeniu na gaz i na wolnych obrotach (czekam na otwarcie bramy)
Najczęściej objawem padania wtrysków LPG jest pojawienie sie błędu - wypadanie zapłonów.
Kupując nowy samochód w cenie masz juz doliczony haracz za gwarancję,... a ja nie rozumiem dlaczego mamy odpuszczać osiołkom z aso i wydawać złotówki w innych firmach w okresie gwarancji.Zamieszczone przez dudek_tPanowie.
Z głąbami trzeba walczyć , a nie odpuszczać im :twisted:
Aso lubię, nawet bardzo... omijać szerokim łukiem :lol:
No nie powiedziałbym, jakoś moje wtryski bardzo ładnie podają gaz nawet przy 190 km/hZamieszczone przez PPrzemekaronus, pewnie wtryski gazu są wadliwe i nie dają rady podawać tyle gazu...
No tak ale jeśli nie zmieniałeś ustawień LR to przy wysokich prędkościach masz udział benzyny , i nie mówię tu o nowym sofcie :diabelski_usmiech .Zamieszczone przez seba.79
Panowie Irde, yunior81, Wojtenio, dudek_t (przepraszam jeśli kogoś pominąłem) wielkie dzięki za odpowiedź. Zgłoszę w ASO przy najbliższej okazji - na razie miałem taka sytuację 2 razy i tylko krótko po uruchomieniu silnika (zawsze na LPG). W drodze - na światłach obroty raczej nie falują (bywa na LPG, że są troszkę mniejsze niż przepisowe), auto nie gaśnie (odpukać...).Zamieszczone przez yunior81Typowy objaw za niskiego ciśnienia na listwie.
dekle w tym LR i ASO. To można do sądu podać. To tak jak kiedyś VW w jednostkach 1.4 tsi 160 koni (kompresor plus turbo) na przeglądach (akcji serwisowej) zmiejszał moc silnika w sofcie, żeby nie pękała głowica czy coś w ten deseń, bo była wadliwa fabrycznie w tym silniku. Wkłądają instalki wadliwe i niedostosowane, powinni zrobić wymianę wtrysków na mocniejsze, a nie z ludzi idiotów robić. Nie dajcie się :wink:
p.s. innym przykładem jest akcja na piezowtryski w 2.0 tdi pd 170 ps, gdzie długoooo skoda nie chciała zrobić akcji serwisowej na to, aż się przemogła
tu chodzi tylko i wyłącznie o wydłużenie żywotności silnika. jak kupuje sie auto z lpg to liczymy na oszczędności wiec nie jeździ sie po 160 km/h codziennie. jeździsz do 120 km/h jest oszczędnie (moje auto spala przy takiej jeździe 8 - 8,5 litra LPG - na zmienionej mapie)
Trzęsie mnie jak słyszę takie wypowiedzi w kontekście nowego softu z dotryskiem. Gdybym myślał tak jak kolega to bym jeździł rowerem lub Tico na gaz. Moja Octavia miała być oszczędna i niezawodna również na autostradzie - teraz okazuje się że nie jest ani oszczędna ani niezawodna co od czasu wgrania nowego softu przyprawia mnie o białą gorączkę.Zamieszczone przez ramzes306tu chodzi tylko i wyłącznie o wydłużenie żywotności silnika. jak kupuje sie auto z lpg to liczymy na oszczędności wiec nie jeździ sie po 160 km/h codziennie. jeździsz do 120 km/h jest oszczędnie (moje auto spala przy takiej jeździe 8 - 8,5 litra LPG - na zmienionej mapie)
No bez jaj. Oszczędza się w każdych warunkach, czy to 90km/h czy 140 i szybciej.Zamieszczone przez ramzes306jak kupuje sie auto z lpg to liczymy na oszczędności wiec nie jeździ sie po 160 km/h codziennie. jeździsz do 120 km/h jest oszczędnieSkoda Octavia II 1.6 Mint 2008 LPG (@STAG)
ale do 120 jeszcze bardziej oszczedzasz.
btw.
a ja kolejnym nabywcom pragne zwrócic uwage na 1.6 ale TDI. silnik naprawde zaskoczyl mnie nieskim spalaniem po miescie (w granicach 6L) z kolei jezli wyjedzie sie za miasto od razu spada do okolo 5/100
przy jezdzie autostradowej to okolice 5,6-6,2
problemow z dpf po 40tys nie mam zadnych
po czipie pali podobnie a fruwa
Fakt, ta instalka to jakiś przekręt pewnie wsadzili jakieś g... i dlatego te instalki mogły być za 1 zł. Niestety potwierdza się stare powiedzenie: albo tanio, albo dobrze!
No, a ~90 to jeszcze więcejZamieszczone przez xtremesystemsale do 120 jeszcze bardziej oszczedzasz
Jak dla mnie, to w przypadku auta z instalacją gazową, praca na benzynie jest możliwa w takich przypadkach:
- zimny silnik, temp. płynu nie osiągnęła progu przełączenia,
- brak gazu,
- sytuacja awaryjna,
- ręczne przełączenie / wyłączenie instalacji przez użytkownika.
To, co teraz odwala SAP i LR to jakaś kpina z ludzi. Dobrze, że nie mam instalki od nich
A jak stoi to dopiero "mało pali" ....Zamieszczone przez Andrzej.PNo, a ~90 to jeszcze więcej
Zamieszczone przez Andrzej.PJak dla mnie, to w przypadku auta z instalacją gazową, praca na benzynie jest możliwa w takich przypadkach:
- brak gazu,
Znajac stan umysłu ludzi z SAP i LR każda jazda na LPG jest "sytuacją awaryjną" wymagającą przełączenia na PB :diabelski_usmiechZamieszczone przez Andrzej.PNo, a ~90 to jeszcze więcejZamieszczone przez xtremesystemsale do 120 jeszcze bardziej oszczedzasz
- brak gazu,
Northeusz
Niedługo ogłoszą akcję wymontowania instalacji z samochodu :lol: na koszt klienta.....Zamieszczone przez NortheuszZnajac stan umysłu ludzi z SAP i LR każda jazda na LPG jest "sytuacją awaryjną" wymagającą przełączenia na PB :diabelski_usmiech
A czy ktoś próbował napisać zapytanie do LR o ten dotrysk PB??? Ja próbowałem ale nie odpisali....
